ICP-MS
金水楼台先得月
第1楼2011/05/26
调谐都不稳定吗,空白用的是什么试剂?
abcdefghijkl123
第2楼2011/05/26
我们单位用的也是ICP-MS 7700的,调谐多调几次,时间长些就好了啊,我们一般是用标准曲线定量法定量的,你们为什么要用标准加入法啊
光哥
第3楼2011/05/26
猜一下,看签名是做硅材料的,呵呵。还是先检查下你的环境、纯水和酸吧。
歪门邪道读鸟书
第4楼2011/05/26
楼上说的没错, 如果你的 环境或试剂带来很高的污染, 那空白很可能会比样品含量高。
秋月芙蓉
第5楼2011/05/27
ICPMS属于痕量分析,环境和器皿的洁净,试剂和用水的纯度很重要另外,LZ为何要用标准加入法呢
dahua1981
第6楼2011/05/27
不太可能吧,icp基质干扰不是太大
第7楼2011/05/27
我也不懂,为什么要用标准加入法呢。
第8楼2011/05/27
对超痕量的样品,干扰很大的。
第9楼2011/05/27
对于半导体超痕量分析,要考虑到 各元素在 样品基质中以及 水介质中 灵敏度响应的不同。对于 环境 食品 等分析 采用标准曲线加内标校正就可以了。
sillic
第10楼2011/05/31
谢谢,安捷伦来培训的时候就安排我们学习的标准加入法,我们也没有内标,所以一直用的标准加入法,请问内标可以去哪里购买呢?
