原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/29
做原子吸收校准规程啊,各项指标符合要求就好
千里一盏灯
第2楼2011/05/29
波长准确度,重复性;分辨率;基线;rsd;特征量;检出限
悠旸
第4楼2011/05/29
可以按照原吸的检定规程。简单点就按照说明书的安装验收指标。
evenkiss
第5楼2011/05/30
一个是做仪器本身的静态、动态指标,另一个是做加标回收和质控样!
金水楼台先得月
第6楼2011/05/30
简单的,找几个标样做做看看。
wuyun000
第7楼2011/06/01
做加标回收和质控样!
