boboenid007
第1楼2011/05/29
恩?你所谓的“堵”是什么状态?或许是之前的流动相含盐量比较大没冲干净呢?你那个滤芯或许需要更换了!如果没有备用的滤芯,将该滤芯置10%异丙醇中,超声处理!以后在泵头接一根输入管和导出管,输入管另一端至10%异丙醇中定时冲洗泵头,如果您的工作站没有定时这个功能,可以做个循环冲泵头的管路,用管路控制阀调节流速,该10异丙醇可循环使用,发现浑浊后可滤过继续使用,如溶液变色,需重新配置!
andyerlee
第2楼2011/05/29
不知你所用的流动相组份及配比是怎么样的?
zhaohua8011
第3楼2011/05/29
每次purge阀那的滤芯都会堵,应该是柱塞杆的密封件圈算坏,应更换新的!
清华一小猪
第4楼2011/06/04
我开始以为是染菌了,那稀硝酸冲了系统洗了滤头和瓶子,做了一次正常。可是后来问题又出现了,上个人做的好好的,他做完了,我拿纯水走,走了半个小时,压力上去了,没有接柱子,压力升到了150bar,purge阀打开,压力没有明显下降。现在好像是一换流动相就要换白头。只要换过了就没有问题,可以一直走,但是要是一换流动相就不行了。
第5楼2011/06/04
打开泵,没有观察到柱塞杆的密封圈有明显损坏。个人水平原因,不排除有不明显损坏的可能。
hudayaoxue
第6楼2011/06/04
非常同意你的看法!如果没猜错的话,应该是柱塞杆密封圈老化,在柱塞杆磨损密封圈时,其碎屑堵到了过滤白头.如果是这种状况的话,过滤白头上应该有黑色物质沾染.在这种情况下,换白头是没有用的.一定要换密封圈.
第7楼2011/06/04
白头上没有黑色物质,还是全白的。
第8楼2011/06/06
流动相过滤了没有?一定要用0.22um的滤膜过滤。
第9楼2011/06/07
肯定都过滤了,全新的。
xuzeng
第10楼2011/06/16
可能是流动相的过滤器的问题,我遇到过这种问题,
