食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/05/29
洗衣粉的主要成分是阴离子表面活性剂:烷基苯磺酸钠,大家有什么好的方法检测竹签?
雨木霖
第2楼2011/05/30
这个。。。含量太低了吧,怕。用洗衣粉洗过的竹签,再用清水洗过之后,里面的阴离子表面活性剂含量是很低的,大概亚甲蓝分光光度法不太好测的出
shuihu108
第3楼2011/05/30
检不检的,恐怖......以后少吃了吧。何况,烤肉串Pb含量很高,危害更甚。
amittai
第4楼2011/05/30
我没做过这类检测,但是我想HPLC检测应该有可行性。
桌子下面少个八
第5楼2011/05/30
洗干净了后,如果加上消毒的,这样的竹签应该还是安全的吧。
第6楼2011/05/30
应该会有残留,就如我们用过量的洗衣粉洗衣服,若没有漂洗干净,会有洗衣粉的味道。
第7楼2011/05/30
其实洗衣粉该还好,毒性不大。这种连竹签都不给好好用的烧烤摊,别的食品安全就更不敢信了。最典型比如会有质量不好的地沟油啥的。
liu999999
第8楼2011/05/30
可以检测其中表面活性剂
【四季风】
第9楼2011/05/30
是洗衣粉洗涤,还是洗洁精洗涤,如果作为食用的用具洗涤,是不允许使用洗衣粉的。
第10楼2011/05/30
气相色谱!质谱方法检测磺酸类阴离子表面活性剂
