恩,很有道理,加标量确定的前提下,加标方式怎么选择呢?
依风1986(xurunjiao5339) 发表:加标的要求:
加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:①加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;②当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;③在任何情况下加标物质形态应该与样品形态一致,加标量应控制在样品含量的0.5-3倍范围.不得大于待测物含量的3倍;④加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%:⑤当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
