电化学综合讨论
无机麦地
第1楼2011/05/31
只要不影响其测定就可以用。测定的是氯,硫酸根离子应该对其没有影响吧
老化验工
第2楼2011/05/31
你是用硝酸银来滴定氯离子吧,虽然硫酸银也是沉淀,但因硫酸银的溶解度较大,氯化银的溶解度很小,根据分步沉淀的原理,理论上也可以计算,在氯离子被滴定完全之前,硫酸银是不会沉淀的(即使在1M的硫酸中),因此硫酸根对滴定无影响。
xdqyxhg
第3楼2011/06/01
就是用硝酸银来滴定氯离子,因多数产品的溶解都用到硫酸,故来请教下,多谢了!
第4楼2011/06/01
可以用下面的关系式来判断各种情况下的平衡浓度:[Cl-]2/[SO42-]=2.2*10-15 设计量点时的[Cl-]=0.000013M,如果此时也会生成硫酸银沉淀的话,则允许存在的硫酸根平衡浓度为:81283M;如果滴定到计量点之后,过量银离子浓度高达0.010M,则允许的硫酸根浓度为0.14M。 可见,滴定氯离子时达到计量点以及稍过量几滴,硫酸银沉淀都不会生成。
