儒雅凤
第7楼2011/06/11
将流动着的液体看作许多相互平行移动的液层, 各层速度不同,形成速度梯度(dv/dx),这是流动的基本特征.(见图) 由于速度梯度的存在,流动较慢的液层阻滞较快液层的流动,因此.液体产生运动阻力.为使液层维持一定的速度梯度运动,必须对液层施加一个与阻力相反的反向力. 在单位液层面积上施加的这种力,称为切应力或剪切力τ(N/m2). 切变速率(D) D=d v /d x (S-1) 切应力与切变速率是表征体系流变性质的两个基本参数 牛顿以图4-1的模式来定义流体的粘度。两不同平面但平行的流体,拥有相同的面积”A”,相隔距离”dx”,且以不同流速”V1”和”V2”往相同方向流动,牛顿假设保持此不同流速的力量正比于流体的相对速度或速度梯度,即: τ= ηdv/dx =ηD(牛顿公式) 其中η与材料性质有关,我们称为“粘度”。
粘度的法定计量单位为Pa•s。
粘度测定有:动力粘度、运动粘度和条件粘度三种测定方法。
(1)动力粘度:ηt是二液体层相距1厘米,其面积各为1(平方厘米)相对移动速度为1厘米/秒时所产生的阻力,单位为克/厘米·秒。1克/厘米·秒=1泊一般:工业上动力粘度单位用泊来表示。
(2)运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号γ表示,在国际单位制中,运动粘度单位为斯,即每秒平方米(m2/s),实际测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法
(3)条件粘度:指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度,各国通常用的条件粘度有以下三种:
①恩氏粘度又叫思格勒(Engler)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如:50℃、 80℃、100℃)下,从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20℃流出相同体积所需要的时间(秒)之比。温度tº时,恩氏粘度用符号Et表示,恩氏粘度的单位为条件度。
②赛氏粘度,即赛波特(sagbolt)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如 100ºF、F210ºF或122ºF等)下从赛氏粘度计流出200毫升所需的秒数,以“秒”单位。赛氏粘度又分为赛氏通用粘度和赛氏重油粘度(或赛氏弗罗(Furol)粘度)两种。 ③雷氏粘度即雷德乌德(Redwood)粘度。是一定量的试样,在规定温度下,从雷氏度计流出50毫升所需的秒数,以“秒”为单位。雷氏粘度又分为雷氏1号(Rt表示)和雷氏2号(用RAt表示)两种。
上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。
儒雅凤
第8楼2011/06/11
粘度单位换算表
动力粘度单位换算
1厘泊(1cP)=1毫帕斯卡 .秒 (1mPa.s)
100厘泊(100cP)=1泊 (1P)
1000毫帕斯卡.秒 (1000mPa.s)=1帕斯卡 .秒 (1Pa.s)
动力粘度与运动粘度的换算
η=ν. ρ
式中η--- 试样动力粘度(mPa.s)
ν--- 试样运动粘度(mm2/s)
ρ--- 与测量运动粘度相同温度下试样的密度(g/cm3)
恩氏粘度与运动粘度换算
ν/mm·s °E ν/mm·s °E ν/mm·s °E ν/mm·s °E ν/mm·s °E 1 1 17 2.55 40 5.35 72 9.51 120 15.8 1.5 1.06 17.5 2.6 41 5.48 73 9.64 125 16.5 2 1.12 18 2.65 42 5.61 74 9.77 130 17.2 2.5 1.17 18.5 2.71 43 5.74 75 9.9 135 17.8 3 1.22 19 2.77 44 5.87 76 10 140 18.5 3.5 1.26 19.5 2.83 45 6 77 10.15 145 19.1 4 1.31 20 2.88 46 6.13 78 10.3 150 19.8 4.5 1.35 20.5 2.94 47 6.26 79 10.45 155 20.5 5 1.39 21 3 48 6.38 80 10.6 160 21.1 5.5 1.44 21.5 3.06 49 6.51 81 10.7 165 21.8 6 1.48 22 3.11 50 6.64 82 10.8 170 22.4 6.5 1.52 22.5 3.17 51 6.77 83 10.95 175 23.1 7 1.56 23 3.23 52 6.9 84 11.1 180 23.8 7.5 1.61 23.5 3.29 53 7.03 85 11.2 185 24.4 8 1.65 24 3.35 54 7.17 86 11.3 190 25.1 8.5 1.71 24.5 3.41 55 7.3 87 11.45 195 25.7 9 1.75 25 3.47 56 7.43 88 11.6 200 26.4 9.5 1.8 25.5 3.53 57 7.56 89 11.75 205 27 10 1.84 26 3.59 58 7.69 90 11.9 210 27.7 10.5 1.88 27 3.71 59 7.82 91 12 215 28.3 11 1.94 28 3.83 60 7.95 92 12.1 220 29 11.5 1.99 29 3.96 61 8.07 93 12.25 225 29.6 12 2.03 30 4.08 62 8.2 94 12.4 230 30.4 12.5 2.08 31 4.21 63 8.33 95 12.55 235 30.9 13 2.13 32 4.33 64 8.45 96 12.7 240 31.7 13.5 2.18 33 4.46 65 8.58 97 12.8 245 32.3 14 2.23 34 4.58 66 8.72 98 12.9 250 33 14.5 2.28 35 4.71 67 8.85 99 13.05 255 33.6 15 2.33 36 4.84 68 8.98 100 13.2 260 34.2 15.5 2.38 37 4.96 69 9.11 105 13.9 265 34.9 16 2.44 38 5.1 70 9.24 110 14.5 270 35.5 16.5 2.5 39 5.22 71 9.37 115 15.2 275 36.2
(有一个计算公式可参考国标(GB-T 1723-1993 涂料粘度测定法)
