食品毒素/微生物检测
无机麦地
第1楼2011/05/31
应该不能分开,不同温度杀死的是不同的菌种
abcdefghijkl123
第2楼2011/06/01
不能合并,不同温度,不同的pH值等条件下,杀灭的是不同的菌,这要根据你所用的培养基来区别灭菌的方式。
雾非雾
第3楼2011/06/01
应该是灭菌效果有差别,如果是杀灭芽孢则需121℃,120分钟。
去年冬天
第4楼2011/06/01
不能合并的,达不到要求的温度及时间会导致灭菌不彻底超过要求的温度及时间可能会破坏培养基的体系
故乡的一片云
第5楼2011/06/01
不能合并,有的培养基只能用115度灭菌,以前做乳酸菌培养时,当培养基中含乳较多时只能用115度,121度的时候培养基的很多成分就分解了
做个有用的人
第6楼2011/06/01
不可以合用的,你这是为了省事吗?就跟很多物质的沸点不一样是一个道理,如果沸点温度差一度都不可能沸腾,何况是细菌的杀毒过程也是一样的,有的细菌就是在那个温度能杀死,差一点温度或者时间不到可能杀死大部分的,也可能有一点残留,别忘记了细菌的繁殖速度很快很快的,所以最好按照规范去操作。精益求精!做好本职!
xuezhongxinqing
第7楼2011/09/23
不同微生物能耐受的温度不同,培养基中某种营养成分在115℃能保持不变质,到121℃可能会发生变质培养基的作用就没有了,不同温度应分开灭菌。
bspenghao
第8楼2011/11/03
不能合并的,培养基中某种营养成分在115℃能保持不变质,到121℃可能会发生变质培养基的作用就没有了
