食品常规理化分析
yuduoling
第1楼2011/06/01
楼主手里应该有标准吧?
hww168
第2楼2011/06/01
没有标准,国标网上找不到
abcdefghijkl123
第3楼2011/06/01
含量99%以上的氧化亚锡,其中的铁,铅含量可以用原子吸收分别测出的,至少锡可以用EDTA络合滴定法来检测
快乐
第4楼2011/06/01
要测价态,很困难,若不论价态,原子吸收可以测Sn、Fe、Pb。
枪手怪蜀黍
第5楼2011/06/01
正常的话只能测测铁、铅元素总量,2价锡还得用显色剂络合法用分光光度计做。若要测整个化合物的成分很困难,
