近红外光谱(NIR)
b-j_s-h
第1楼2011/06/03
光纤采样,这个话题很不错啊~~我们的配件还没装上,没有用过~希望有经验的版友多多交流、讨论吧~
juzi618
第2楼2011/06/16
我用的是光源(DH-2000UV-VIS-NIR,Mikropack)光纤探头(R200-ANGLE-UV,Ocean Optics)光谱仪(Maya 2000Pro,Ocean Optics)采用反射法,用一个垂直的配件,使探头保持垂直,光纤探头的测试距离,你试着调一下,会发现有一个临界点,光强度最大。。。并非越近越好保持每次距离一样就可以了
第3楼2011/06/18
juzi很有使用心得啊!请问这个每次距离保持一样怎么做到呢?我们配的光纤探头像抢一样,手持!要每次保持同样距离怎么做到呢?
guojiang
第4楼2011/06/18
光纤探头枪式的 是探头有一定倾斜角的 测漫反射 垂直的那种 测试镜面反射的 测试探头固定 做一测试平台应该 可以保证
第5楼2011/06/19
最好先了解一下光纤探头的结构枪式光纤探头没用过,期盼楼主早日解决这个问题,再分享一下经验垂直测量,并非一定是镜面反射,在近红外漫反射定量时,镜面规则反射光,通常以参比来消除,主要考虑光的吸收和散射
第6楼2011/06/25
大家都光线探头都清洗吗?我们的是透射的,似乎使用后清洗很麻烦!
