星际小王子
第6楼2011/06/04
我觉得多虑了,以前都说气相老化时候不接检测器,会污染检测器,的确。
但是MS内部是真空腔体,分子涡轮泵的目的就是把腔体内的东西给抽走的,所以说这个担心真的是多余。
以前做新GCMS-2010plus指标也是这么老化色谱柱,离子源开着高温同时老化,第二天八氟萘指标信噪比可以达到400多,比岛津的指标高于160还要高出2倍多,如果有污染的话,那噪音肯定很大,不可能达到这个信噪比。
我觉得要根据实践来,现在仪器发展那么快,根据以前书本上的思路都框死啦,嘿嘿!
symmacros
第7楼2011/06/04
首先谢谢这样提出讨论话题。
不接检测器老化新柱子永远不会过时的,接检测器老化新柱子极有污染检测器的风险,除非新柱子在出厂前已经很好老化过。如果能马上看到离子源的污染影响,那就麻烦大了,只是一个积累过程,不能轻易下结论,不能有侥幸。有时候是看不到明显的反应的。仪器的指标一般是一个很基本或最低的要求,一般实际的值要高的。即是一个被污染的离子源在肉眼下也不一定能看出来什么。老化新柱子要断开MSD也是经过大量实践得出的结论,因为柱流失物将沉积在MSD的离子源上面。
