食品常规理化分析
jiajia
第1楼2011/06/07
楼主问题真不好回答,以本实验室经验恒温干燥箱很常见并广泛运用;真空干燥箱抽真空的目的,第一加快样品干燥速度,第二防止样品氧化变质,特别是对一些不宜通过直接加热干燥的样品。可以配油泵或无油泵。
快乐
第2楼2011/06/07
我们实验室没有这东东,但在很多标准里出现了真空干燥箱的名词,所以很想了解一下。
pengshaolin
第3楼2011/06/07
真空干燥箱是用变色硅胶作为干燥剂,而恒温干燥箱是作电作为控制系统,区别在物理性能。
去年冬天
第4楼2011/06/11
没用过真空的干燥箱。做水份检测吗?
第5楼2011/06/11
有些样品的检测,要用真空干燥箱。
第6楼2011/06/11
真空干燥箱,仅用变色硅胶就能保持干燥了?
doctor375713003
第7楼2011/06/12
在我的印象中,真空干燥箱主要适用于那些不耐高温的样品。我们一般做干燥失重的温度为105°C,但是有些样品的熔沸点低于这个温度,样品熔化挥发导致测定的结果不准确。但是采用真空干燥箱的话,通过对箱体抽真空,样品中的水分和挥发性物质就能较低温度下从样品中挥发出来。
angrboda
第8楼2011/06/12
应该不是像3楼说的用变色硅胶,而是7楼说的。有些是熔沸点,有些会在100多度自身发生化学变化,所以通过真空来降低水分和其他挥发性物质的沸点。
longbeixi
第9楼2011/06/16
真空干燥箱一般是用无氧化二磷做干燥剂的,也可以说是恒温干燥箱!
第10楼2011/06/16
真空度能达到多少?
