【讨论】自来水中加入漂白粉的量有限制吗?
  • happy美丽
    2011/06/07
食品安全/营养与健康
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 有一次去上海,在虹桥机场的洗手间里,能明显感觉到自来水里漂白粉的味道。很浓。
    然后去酒店住下,酒店里自来水的味道同样很大。
    再后来到第二天下午,就闻不出来了,可能是习惯了的原因。
    请问,自来水中加入漂白粉的量有限制吗?漂白粉加入过量,对人体会不会有什么伤害?
yy_0324 2011/06/08
在一般条件下,有效氯每月可分解1%-3%。 使用方法 漂白粉加水产生次氯酸,杀菌谱广,可广泛应用于家庭饮水消毒、污水处理和污染环境的消毒等。 饮用水消毒: 先将漂白粉配成消毒液后投入水中,搅拌混合,约30分钟后,检查余氯含量达到要求(0.3- 0.5mg/L)后可使用。日常消毒时可用氯消毒剂测试试纸测定。 污染环境和用品的消毒: 可将漂白粉配置成含有效氯0.2%(2000mg/L)的消毒液进行喷洒、浸泡或擦拭消毒。
jiajia 2011/06/08
自来水厂水处理中最重要的就是用消毒剂杀灭水中的细菌,消毒剂是含氯的消毒剂。漂白粉味是氯的气味,氯有一定的毒性,国家制定的自来水出厂标准对水中余氯的含量作了限制,余氯含量要求(0.3- 0.5mg/L)。 自来水中余氯无法完全消除,对人有一定危害,自来水中的余氯与水中的有机化合物结合形成三卤甲烷,它是致癌物质,医学临床检验报告指出,当自来水煮沸达到沸点(摄氏95度)时,毒性最强。因此,在平常喝的开水把开水烧开以后在多烧3-5分钟,能把水中的漂白粉和氯的含量都分解出来就能挥发到空气中,这样我们饮用就会更好。
shuihu108 2011/06/08
生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)中 氯化物限量250mg/L http://www.instrument.com.cn/download/shtml/170914.shtml
yuduoling 2011/06/08
漂白粉加水产生次氯酸,利用其氧化性进行杀菌。自来水中应该有限量的,但这个限量平时好象没有人去关注
xdzh130 2011/06/09
自来水消毒一般是加液氯、次氯酸钠或二氧化氯,对于前二者,可用邻联甲苯胺作显色剂,水中余氯与之反应显黄色,根据黄色深浅判断余氯量,一般为0.05-0.5mg/L;对于后者,一般用DPD试剂显色,根据红色深浅判断二氧化氯余量,一般为0.02-0.3mg/L。在加氯消毒的同时,也要产生很多副产物(主要是卤代烃),大多是致癌物(ppb级),所以烧开水时最好揭盖,沸腾后再烧2-3分钟,以让这些低沸点有机物挥发掉。
  • 小鸟飞翔
    第1楼2011/06/07
    有害这是肯定的,具体量就期待大家回答了
  • yy_0324
    第2楼2011/06/08
    饮用水消毒:
  • dahua1981
    第3楼2011/06/08
    肯定有限制的漂白粉对人体也是有害的
  • happy美丽
    第4楼2011/06/08
    过量加入的话,对人体会有什么伤害呢?
    自来水中消毒水味道很明显能被嗅出的时候,是不是代表已经过量了呢?
  • jiajia
    第5楼2011/06/08
  • wsy18
    第6楼2011/06/08
    有实验证明,饮用自来水比直接饮用江河水的致癌危险性要高数倍,原因就在这自来水加氯消毒。
  • shuihu108
    第7楼2011/06/08
    氯化物限量250mg/L
  • roland2008
    第8楼2011/06/08
    加入量没有明确要求,但最终有个标准限值
  • shuihu108
    第9楼2011/06/08
    加入量是否以检测氯离子不超过250mg/L《生活饮用水卫生标准》为标准?
    shuihu108(shuihu108) 发表:生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)中
    氯化物限量250mg/L
  • wengjx1980
    第10楼2011/06/08
    用于洗刷的水漂白剂量大一点没什么大问题,用于喝的水不能超标,对胃刺激大,引起不适,长期饮用则会有病变
