xp1980
第8楼2011/07/18
分享下我的经验:1、分析过程中真空抽不下:
a、检查样品是不是有缝隙,沾水等;
b、清扫样品台,检查真空泵油位;
c、以上都不行,必须对分光室进行清理
2、分析前真空不能到20Pa以下:
a、查看操作是否完全;
b、检查铅板是否密闭,如果没有密闭,必须关闭仪器,放真空后用手在外部直接调节铅板位置;
c、以上都不行,必须对分光室进行清理
照射室一般3~~6月清洗一次,但是分析的炉渣等粉末样多的,清洗时间间隔应该根据污染情况相应缩短,不然分光室的真空度会变差。一般指针表显示在1以上,数字表显示在10以上需要清晰试样室及快门,清洗步骤:
1、停机后待20分钟后关上全部电源(考虑X光管的冷却)
2、拆卸快门马达,快门开/关的微动开关电缆连接插头
3、将试样台用手动盘至试样室下
4、拧松照射室放气螺丝,慢慢的进行放气,特别是装有扫描道及流气正比计数管的仪器更应该注意这点,不然进气过猛会冲破窗口
5、拆卸快门台上的四个六角螺丝及试样室放气管道的一头
6、用手盘试样台使其慢慢下降,直至能取出快门台
7、拆卸试样室四个螺丝,对试样室及快门台的“O”形密封圈进行擦洗,并重新涂上硅脂。特别要注意快门的“O”型环,因为它既有摩擦损耗又在较高温度下工作,很容易产生裂缝或变型。一般一年需要换一个。更换快门“O”型环时,不要抹硅脂。试样座旋转轴承清洗后需要加少量润滑油(可以用真空油代替)。在清洗照射台下部时请注意X光管的铍窗的保护,一不小心很容易碰破铍窗
8 、清洗完快门台后,需要确认一下快门开/关的微动开关工作是否正常,如果快门开/关的位置微动开关不能分别发出闭和信号,请稍调整微动开关的位置。如果微动开关接点电阻增大则需要更换
9、 重新拧紧照射室放气螺丝前一个擦洗并涂上硅脂
10、装上快门台后,请先用手动方式执行一次,观察送样及试样室抽气是否正常
注:试样室放气阀空气过滤芯一年也需要清洗一次,用压缩空气反吹
