气相色谱(GC)
附件:
cdcflyc
第1楼2009/06/09
检查一下柱子与检测器连接是否完好,是否存在漏气。如果使用空压机,检查一下空压机启动的规律是否与基线波动一致。个人认为是气体压力波动引起的基线不稳定。
阿宝
第2楼2009/06/09
基线是波浪线,最可能的就是电磁干扰,以前我也遇到过类似的情况,检查一下仪器的接地情况!
第3楼2009/06/09
不像是电磁干扰啊,太有规律了,波动之间的间隔好像也大了些。
kfsmf
第4楼2009/06/09
好像是电磁干扰,你的仪器室或者其周围环境最近有什么改变吗?
polylactic
第5楼2009/06/09
是指载气压力波动吗?怎么知道是载气呢
第6楼2009/06/09
不知道实验室有没有总的接地?我觉得他的波动是有规律的
mjsnr
第7楼2009/06/09
我今天做样也出现了这样的问题,你是怎么解决的啊?
独钓寒江雪
第8楼2009/06/09
用的什么检测器?一直这样还是偶尔这样?
hfang2005
第9楼2009/06/09
如果你的GC的载气或检测器的气体(氢,空和尾吹)有一种是电子流量控制, 那么极有可能是供气源不在GC所要求的压力范围内,过高或过低.检查一下说明书吧.空压机的波动也有可能,但是空压机的波动没有这么快.
皮皮鱼
第10楼2009/06/09
怎么我就觉得基线波动很正常啊。。。。。。比峰高小很多,总不能让检测器完全没有基线波动吧。放大了仔细看,短周期噪声也就0.02mV,也就是20uV,很小很正常啊。这么正常的基线,你希望我们解决什么呢?任何色谱仪的基线拼命放大,都有波动的。如果你想定量后面4个小峰,那么可以考虑继续消除基线波动,否则完全没必要了。
