仰望天空的鱼
第1楼2011/06/08
应该是你们把检测器的量程设置的太小,把量程改大就好了。我记得岛津检测器的后面接信号线的有两个插孔一个是高量程的一个是低量程的。检测器里面通过面板也可以设置量程!
jiaodandan
第2楼2011/06/08
哦,明天我去试下,谢谢你!
小布丁
第3楼2011/06/08
顺便可以去看看紫外灯的使用时间多长了
happykitten
第4楼2011/06/09
你分析样品的波长是不是在紫外边缘的波长,比如210或203,如果是这个波长的检测器很容易OVER,碰到这种情况,我们是流动相平稀时间加长,然后按一下ZERO,就正常了
