什么都不懂
第1楼2007/04/03
压力有点高,是缓慢下降还是一直波动?如果是前者可能是purge没拧紧,如果是后者可能是1.温度变化2.仪器老化。主动阀一般情况下是没有问题的。
lflin31
第2楼2007/04/03
是一直波动,波动范围比较大。。
geli1286
第3楼2007/04/03
可能是管路中有气体了,purge下试试
surfenliang
第4楼2007/04/03
压力波动 原 因 解决方法1、泵中有气体 1、a、溶剂脱气b、从泵中除去气体2、单向阀损坏 2、更换单向阀3、泵密封损坏 3、更换泵密封4、脱气不充分 4、a、溶剂脱气b、改变脱气方法(使用在线脱气法等)5、系统漏液 5、确定漏液位置并维修
Greenpeace
第5楼2007/04/03
单向阀脏了也有可能
fuchenghua223
第6楼2007/04/05
你的流动相是什么,如果是甲醇和水=50:50左右,那黏度大,加高温度到45度就好了.
jinboke
第7楼2007/04/22
purge坏了也会压力波动
第8楼2007/04/25
一般主动阀内过滤头脏了
剑神一笑
第9楼2007/04/26
1 在日常使用过程中出现压力不稳的现象。主要原因有几点:1.1 管路里有气泡。1.2 输入单向阀失效所致,这也是经常遇见的。1.3 密封圈磨损导致泄漏所造成。
wangbihong
第10楼2007/05/11
相这种情况,一般是泵里有气泡
