因为我这现在没有二硫化碳,我今天选择的直接取0.1微升的苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、临二甲苯的标液直接手动到色谱仪中,采集了15分钟,在2分钟左右的时候只出现了一个面积比较大的峰,其它的都是杂峰,我看标准给出的应该是5条峰啊,这是怎么回事啊,是不是我进样进的不对?
我是用一支1微升的注射器,先取了1微升的苯再取甲苯、对二甲苯、间二甲苯、临二甲苯,都在一支注射器里,这样可以吗?
请大大给我分析下这是什么问题。 谢谢啦
雨木霖(mickeylin) 发表:还有,做苯如果用热解析实在是不方便的话,用二硫化碳解析-直接进样也是可以的。
