wccd1
第1楼2015/05/19
目数定义为1英寸*1英寸的面积内的筛孔数。但这并不是说,单孔面积*目数=1平方英寸。请注意,孔与孔之间是有间隙的,也就是孔丝的面积,并且,孔的形状可以是方的,或者圆形,甚至是不规则形状,基于上述原因,你提出的对应公式不正确。
实际上,由于间隙的大小不可精确计算,所以目数是一个经验公式。一般来说,目数×孔径(微米数)=15000。
泰勒筛制的分度是以200目筛孔尺寸0.074mm为基准,乘或除以主模数方根(1.141)的n次方(n=1,2,3……),就得到较 200粗或细的筛孔尺寸,如果 数2的四次方根(1.1892)的n次方去乘或除0.074mm,就可以得到分度更细的一系列 的筛孔尺寸.
这句话的意思是,其他孔的尺寸是根据这个标准通过如下计算得来。比如,200/1.141=175目,那么175目的筛孔尺寸为74*1.141=84.4微米。
200/1.141的平方=154目,那么该筛孔尺寸为74*1.141的平方=96.3微米。200*1.141=228目,那么该筛孔尺寸为74/1.141=64.8微米。
仍然满足前面的经验公式目数×孔径(微米数)=15000。
