kessel
第8楼2011/06/10
虚心接受大家的批评,我把照片修改了一下!论坛是我们大家的,大家可以自由发表自己的言论,坚决狠狠打击各种虚假宣传、不良广告等。哈~(希望不包括我在内)
按照国标铬法测量COD,首先要满足三个条件“加热回流2小时、自然冷却、滴定检测”,完全满足这三个条件得出的结论才能称之为“CODcr”,才能够用于污染物总量计算、排污费收取等,其实这也是各地环保局用来环境执法的底线。除此以外,得出的结论,只能称之为“类CODcr”,或其它什么名称。
这款机器基本是根据国标法来量身定做的,测量过程中基本可以做到无人值守,加热完成后可以直接滴定,无需移液的。至于做到快速冷却,目前我们已经在开发此类产品,加热完成后可以直接一次性把消解瓶全部从加热腔中提取出来,有专用装置快速冷却,时间最起码可以节省近一个小时。但是回流的这2个小时还是必须要做的。
大家各抒己见吧,见仁见智,我作为一名销售人员,从技术角度和各位比的话,那就是孔夫子门前卖经书、关公门前耍大刀--不自量力了!祝大家工作愉快!!
老兵
第9楼2011/06/11
按照国标铬法测量COD,首先要满足三个条件“加热回流2小时、自然冷却、滴定检测”说法不准确,缺了最关键的消解温度条件,即150℃的消解条件下(因为COD还有165℃的消解方法);还有就是涉及到取样的代表性和最低检出限的问题,国标法的最大取样量是20毫升。 HACH仪器法也能加热回流2小时、自然冷却,甚至也可以改用滴定法。但它最大的不足就是只能取2.00毫升,对于污水来讲需要摇匀取样,如果悬浮物多在取样量小的请况下误差是很大的。因此HACH仪器法取样的代表性不如容量法好。而楼主的这个东东的最大取样量是多少呢? 下图才是真正符合GB11914的COD回流装置,因为它可以和传统的COD锥形瓶匹配。
kessel
第10楼2011/06/11
从公司技术那里了解到,这种玻璃毛刺回流管我们早在90年代就研究过,后来就放弃了。原因有两个:第一,玻璃毛刺回流管不好冲洗,这点是比较麻烦的;第二,仪器底部是整块电热板,加热不均衡,加热板中央和边缘的温度相差很大。我们这款消解仪是大容量的消解瓶是可以直接滴定,不用移液的。目前加热回流的2H是不能少的,需要改变的是快速冷却下来,因为在加热腔中即使停止加热,仪器的余温还是很大的,无法快速冷却,我们要做的就是用装置把消解瓶整体提出来再加以冷却装置,快速冷却的。下面附图目前常见得玻璃毛刺回流管的消解仪。
另外,为了感谢您提出的宝贵意见,我们研究决定可以给您提供一台我们的智能CODcr回流消解仪的第二代产品EHD-106型壹台免费试用。您可以和您现在使用的产品,无论从加热温度的均衡性,以及控温的准确性等等方面进行PK,输了我们原机免费奉送。
