tsman 2011/06/09
严格的来讲 每次把柱子卸下来再装上都需要重新用标气标定各种物质的保留时间
yzguo 2011/06/10
[quote]原文由 [b]lnlcj(lnlcj)[/b] 发表: 最近一直在选合适的柱子测气体样器,使用同一根柱子时,是不是每次把柱子卸下来再装上都需要重新用标气标定各种物质的保留时间呢?好像同一种物质的保留时间不一样了,差别很大啊![/quote] 每次重装柱子都要使用标气观察出峰情况,即使没有重装柱子,在每次开机测定前,也最好先用标气进样。
xmqhp 2011/06/10
应该是每一次重装柱子都要用标气对峰进行定位的。保留时间会有变化的。
雨木霖 2011/06/10
每次重装,很难保证装进进样口/检测器的深度完全一致、是否有微小无法察觉的漏气。
yqjkrhl 2011/06/12
每次换柱子后,接进样口和检测器的位置(死体积)都会影响其保留时间。所以一定要保持一致。
