【求助】在线急问:流动相的过渡问题!
  • 样品液中含有正己烷和二氯甲烷、乙腈,没有吹干就拿去做反相去了,流动相为乙腈和水。现在质谱图上都是毛刺,把流动相全用异丙醇后,冲了很久还是有毛刺,请问这种情况怎么办啊?会不会损坏柱子啊?
  • netsking
    第1楼2011/06/09
    少量的二氯甲烷应该没有问题, 但正已烷就很难说了. 没有看懂, 有毛刺是指在质谱中还是UV中.
    如果是在质谱中, 则可以是source被污染了.
  • 依旧
    第2楼2011/06/10
    对柱子影响不大的,你说的这个问题我曾经遇见过,我的一个客户做完正相要做反向,结果没有过度直接换了反向的流动相,结果过了一会基线和你说的一样全是毛刺,检测器出口有气泡出来。遇见这样的问题,你先把反向住取下,泵直接接检测器从新过度后在把反向住接上多走会就好了。
  • zhaohua8011
    第3楼2011/06/10
    多冲冲平衡系统影响不大!
  • gxyx
    第4楼2011/06/10
    同意~
    依旧(17284539) 发表:对柱子影响不大的,你说的这个问题我曾经遇见过,我的一个客户做完正相要做反向,结果没有过度直接换了反向的流动相,结果过了一会基线和你说的一样全是毛刺,检测器出口有气泡出来。遇见这样的问题,你先把反向住取下,泵直接接检测器从新过度后在把反向住接上多走会就好了。
  • qingyu906
    第5楼2011/06/13
    谢谢楼上各位的回复,是质谱图上都是毛刺。
  • xiaowang268
    第6楼2011/11/23
    那是样品问题吧
  • tangtang
    第7楼2011/11/23
    一般几μl的进样量不至于对色谱柱影响这么大。
