原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/06/10
我们赶酸温度控制在130度(电热板)
379805903
第2楼2011/06/10
非常感谢,麻烦问一下,也是赶氢氟酸吗?
xyq_lg2005
第3楼2011/06/10
我们赶酸仪赶硝酸设130度
未来的元帅
第4楼2011/06/10
可以参考CPSC-E1002 微波消解法
xuzhiyou
第5楼2011/06/10
我们消解石灰时用的是4mlHF和2mlHCLO4,用的是电热板上加热,还是等没有白烟冒时为结束。
第6楼2011/06/10
微波太贵了
第7楼2011/06/10
我们回头用玻璃瓶子定容,还有火焰原子吸收的雾化器也是玻璃的,怕腐蚀!你们的耐氢氟酸吗?还是一点点可以忽略!
wmj31
第8楼2011/06/11
氢氟酸的沸点120度,高氯酸的沸点203度。因为雾化器是玻璃的,氢氟酸需赶尽,而高氯酸高浓度的时候很危险,也需尽可能的赶酸,就决定了赶酸的温度不能太低。铅经常用干法来灰化,所以在200度左右,应该是损失很小的。而镉的无机物的沸点一般在200度以上(Cd(NO3)2,Cd(CN)2,CdSO4’8H2O要低点),感觉在180,190度赶酸应该没事。所以赶酸的温度的可以控制在180或190度左右,镉要是不放心的话,可以加标做回收率看看。
第9楼2011/06/11
非常感谢,说的太好了!
第10楼2011/06/11
赞同这个说法,如果涉及汞元素,赶酸温度就不能这么高了
