指标名称 | 典型化学分析(%) | |||||
电解镍 | R镍圆饼 | S镍圆饼 | 电解镍珠 | 含硫镍珠 | 羰基镍圆 | |
镍(Ni) | 99.99000 | 99.98000 | 99.98000 | |||
镍钴(Ni Co) | 99.9900 | 99.9950 | 99.9700 | |||
钴(Co) | 0.0500 | 0.0650 | 0.0500 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
铜(Cu) | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00010 |
碳(C) | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.01200 | 0.00500 | 0.01500 |
铁(Fe) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00500 | 0.00500 | 0.00600 |
砷(As) | 0.0010 | 0.0015 | 0.0010 | |||
铅(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
锌(Zn) | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硫(S) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0230 | 0.00040 | 0.02600 | 0.00030 |
46347228lck
第3楼2011/06/11
今天用标准加入法做了下铁杂质,过程如下,麻烦帮忙看看对不?
样品消解:
1. 取一S镍圆饼用纯水清洗烘干后称重17.173g;
2. 将镍饼放入250ml烧杯中,加入约100ml浓硝酸,置于电热板上消解;至消解完全共约加入浓硝酸200ml;未赶酸;
3. 将消解完全的消解液转移至250ml容量瓶中,用纯水定容,做待测样品;
测量:
仪器AA320N
1. 取40ml样品至50ml容量瓶,定容;----------------------------------------------1#(0.0ppm)
2. 取40ml样品至50ml容量瓶,加2ml 10ppm的铁标准液,定容;------2#(0.4ppm)
3. 取40ml样品至50ml容量瓶,加4ml 10ppm的铁标准液,定容;------3#(0.8ppm)
4. 取40ml样品至50ml容量瓶,加6ml 10ppm的铁标准液,定容;------4#(1.2ppm)
5. 取40ml样品至50ml容量瓶,加8ml 10ppm的铁标准液,定容;-------5#(1.6ppm)
6. 用标准加入法(仪器上选),浓度分别输入0.0ppm,0.4ppm,0.8ppm,1.2ppm,1.6ppm,用纯水归零,做曲线;
序号 浓度(ppm) ABS 仪器计算浓度(ppm)
1# 0.0 0.100 2.914
2# 0.4 0.117 3.314
3# 0.8 0.131 3.714
4# 1.2 0.147 4.114
5# 1.6 0.155 4.514
样品浓度为2.914ppm;
镍饼中铁含量为2.914*50/40*0.25/17173*100%=0.0053%
桌子下面少个八
第9楼2011/06/16
看了LZ的数据,我觉得你的标准加入法没做好,样品的浓度已经高达2.9ppm了,你加的标液才0-1.6ppm。标准加入法加的浓度约为样品的1倍,2倍、3倍、4倍,这样出来的曲线代表性比较好。
考虑到LZ的具体灵敏度,建议
1.取10ml样品至50ml容量瓶,定容;1#(0.0ppm)
2.取10ml样品至50ml容量瓶,加4ml 10ppm的铁标准液,定容;2#(0.8ppm)
3.取10ml样品至50ml容量瓶,加8ml 10ppm的铁标准液,定容;3#(1.6ppm)
4.取10ml样品至50ml容量瓶,加12ml 10ppm的铁标准液,定容;4#(2.4ppm)
5.取10ml样品至50ml容量瓶,加16ml 10ppm的铁标准液,定容;5#(3.2ppm)
Insm_bacbbaa5
第10楼2018/06/27
为什么要40*0.25???
