原子吸收光谱(AAS)
lizhongxi8
第1楼2008/07/31
背景很大时通常认为是有干扰存在, 其实在GFAAS分析中干扰主要是来源于基体组份的背景干扰,它要体现在原子化阶段,由于背景组份在高温灼烧的情况下以各种形态挥发(有分子,原子等)对分析元素的线光源发出的谱线吸收或遮挡造成表观的吸收信号. 通常选用基体改进剂消除这类干扰, 其原理是通过加入基体改进剂致使基体组份和分析元素的高温挥发行为差异拉大,从而通过调整灰化温度和原子化温度使基体组份先或后于分析元素挥发(可以是分子\原子)而减少对分析元素的干扰.
pinger75
第2楼2008/08/01
谢谢。看不少帖子说硝酸钯和氯化钯是很好的基改剂,我们单位主要做蔬菜中Cd、Cr和Pb,最适合哪种呢,还要浓度是多少?另外我想知道有没有蔬菜中重金属成分的标准物质。
夜市
第3楼2008/08/02
钯是最广泛有效的无机改进剂。至于标准物质如果没有蔬菜的,可以选择植物类,比如杨树叶,茶叶,小麦、西红柿叶等等。
第4楼2008/08/04
谢谢夜市。能详细说明用哪种钯溶液,浓度多少吗?还有如果加抗坏血酸的话加多少合适呢
wawawa
第5楼2008/08/04
加钯就不可以加抗坏血酸,否则灵敏度会大幅降低。用5-10μg钯(以Pd计)就行了,当然你自己要做最佳条件试验。另外,根据样品情况,还可以加一些其它盐,但最好用硝酸盐如硝酸镁。
