原子吸收吸光度多少合适
  • 浪跡天涯
    2016/08/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收用的是朗伯比尔定律,只有在一定范围内浓度与吸光度是成正比的,那火焰跟石墨炉最合适的吸光度范围是多少呢
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励新手
  • skytoboo
    第1楼2016/08/19
    不知道你想问什么,甚至不知道怎么回答。
    每个元素不同,仪器反馈信号,不一样,每个波长反馈信号值也不一样,该怎么回答?
    多做几次试验,思考一下。
  • qq250083771
    第2楼2016/08/20
    最高点保持在0.4左右
  • 千层峰
    第3楼2016/08/20
    实践出真猪,,开机试吧
  • hsz123456
    第4楼2016/08/20
    元素灵敏度不同相应的吸光度也存在很大差异 ,只要工作曲线呈线性,吸光度稍高一点也属正常,最好不超过0.65。
  • 有水有渝
    第5楼2016/08/25
    每个元素都不一样,一般先按仪器推荐的做,要扩大或缩小线性范围,自己相关系数的要求调整
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • wangjunyu
    第6楼2016/08/28
    应助工程师
    这个和元素和仪器都有一定关系的,一般我是控制在0.6以下
  • jjj333
    第7楼2016/08/31
    原吸0.4以下,石墨炉0.1以下,Thermo培训时说的,我实测Cu,最高点在0.6左右,其实线性要做到4个9就很难了,偶尔连3个9都不行,仅作参考
  • 冰斗
    第8楼2016/09/01
    基本上所有元素吸光度大于0.5了,都会有一定的线性弯曲,有些时候甚至到0.3了就会弯曲,
    而且相对来说吸光度越大,数值上的波动越大,所以个人认为还是控制在0.1左右之间比较合适。除非一些特殊要求,没必要把吸光度调的更高。
  • 冰山
    第9楼2016/09/02
    吸光度跟仪器型号及分析元素有关,每台仪器都应有推荐线性浓度的。同意4木娄老师意见
