气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/10
Agilent 7890A-5975C上怎么做OFN信噪比?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100304/2427813/
缘
第2楼2011/06/11
安捷伦7890-5975仪器检测限,在做方法确认的时候也是这样做吗??你这是做检定的时候做的。
dahua1981
第3楼2011/06/13
仪器检出限就是找一个浓度比较低的样品重复测量12次的3rsd
七宝
第4楼2011/06/13
做一个一定浓度的OFN,算其信噪比!
第5楼2011/06/13
以前方法确认没做啊,现在在做,检出限这块难懂啊。
第6楼2011/06/13
做一个一定浓度的OFN,算其信噪比!???怎样算啊???
疯子
第7楼2011/06/14
仪器自动算的,有那个选项,就是做OFN的专门方法。
第8楼2011/06/14
能不能具体说说啊??
agilentce1
第9楼2011/06/19
你好,我是安捷伦的工程师,安捷伦的5975信噪比计算是用ofn_sn.m的方法(EI)或者PCI_SN.M和NCI_SN.M(CI)运行指定的标准样品,EI是1pg/ul的OFN,PCI是100pg/ul,NCI是100fg/ul后自动计算的,你也可以自己手动计算信噪比,建议自动计算,有问题可以拨打免费热线8008203278
