化学药检测
神话
第1楼2011/06/11
注射用头孢地嗪钠含量测定的反相高效液相色谱方法.方法 采用HPLC-UV法测定,Kromasil C18柱(4.6mm×250mm,5μm)为分析柱,50mmol·L -1磷酸二氢钠溶液-5mmol·L-1辛烷磺酸钠溶液- 乙腈(75:15:10),流速为1.0mL·min-1,检测波长为262nm,茶碱为内标.结果 头孢地嗪钠在10~160μ g·mL-1
第2楼2011/06/12
影响脱尾的因素比较多,色谱柱,流动相,PH等,可以试着调节下
zhouk2006
第3楼2011/06/12
谢谢,周一再来试试看
青林
第4楼2011/06/13
楼主调整流速看下!
gaide001
第5楼2011/06/30
头孢地嗪钠为半合成第三代头孢霉素,对革兰阳性菌、阴性菌均有抗菌活性,对β内酰胺酶稳定,对头孢菌素酶和青霉素[URL=http://china.guidechem.com/product/list_catid-12.html]石油化工[/URL酶极稳定。临床主要用于链球菌属、肺炎球菌等敏感菌所致的肺炎、支气管炎、咽喉炎、扁桃体炎、肾盂肾炎、尿路感染、淋菌性尿道炎、胆囊炎、胆管炎、妇科感染、败血症及中耳炎等。]
xiaowang268
第6楼2011/11/04
流动相没问题吧,可以多看看相关文献
