热分析仪
人来人往
第1楼2007/03/06
怎么是3条曲线?
zhongjw
第2楼2007/03/06
环氧树脂粉末进行测试:黑色: 0~380℃ 5℃/min升温;蓝色: 0~95℃,然后降温至0℃,再次以5℃/min扫描至390℃(红色)共三条曲线
第3楼2007/03/06
样品量均为10mg
修身养性
第4楼2007/03/09
我觉得基线挺不好的做了两次,尽管升温程序不同,但是都有吸热峰,不能说是偶然因素要不然换个样品试试?
第5楼2007/03/09
没有遇见过放热的
Be good
第6楼2007/03/09
这是我做的不同条件下,环氧树脂固化反应的DSC图,供参考环氧树脂固化反应
纳米元素
第7楼2007/03/13
问楼主几个问题: 1.你的环氧树脂与催化剂的比例是否正确? 2.环氧树脂是那一类的环氧树脂?(这一类环氧树脂的固化动力学性能方面的文献是否查过?) 3.你后面的吸热峰是不是小分子挥发的吸热峰?(确定是否挥发,可以在做固化实验之前对坩埚和样品记下一个总重量,等反应完成后再称重,对这两个重量进行比较?)
第8楼2007/03/14
又进行了几个分析试验,最后我推测是配方中阻燃剂分解吸热导致
第9楼2007/03/14
楼主分析的真实经典佩服以后多多向您学习
第10楼2007/03/14
这个版面真好能够为大家解决实际问题楼主也真好实验之后把原因发上来大家都学到东西了:)
