ICP光谱
popo
第1楼2006/02/07
顺序型由于其扫描较为灵活,可以选择更多的没有干扰的谱线,所以在谱线干扰复杂的情况下应该更加适合使用,同时型(全谱)是一个发展的趋势,其分析速度快,耗用样品溶液量少,大致的情况下都可以使用~
James yu
第2楼2006/02/07
如果平时每个样品测定30多个元素, 使用顺序型和同时型每次各需要多少样品溶液? 及多长时间?
第3楼2006/02/07
顺序的就是你的积分时间累加了,全谱就是你的积分时间。关于溶液量,30个元素的和一个元素的量很大区别了~
论坛管理员
第4楼2006/02/07
如果你们预算不够、样品量少、单个样品测定元素数量少、不考虑气体的消耗,可以考虑顺序型。反之选择同时型。同时型仪器类似照相机,可以一次按动快门,可以短时间得到所选择不同元素不同元素波长或者同样元素不同波长的信息。顺序型仪器是通过移动分光系统或者检测系统,来实现元素测定的。无法同时得到所有波长信息。对试样量要求比较大。气体消耗也比较大。优点是不用仪器恒温,开机即可做试验。如果测定30个元素,估计100mL的溶液是必须的。而同时型仪器10mL溶液足够了。
第5楼2006/02/08
呵呵,说的再专业点!!
第6楼2006/02/08
xiaowu2002
第7楼2006/02/08
其实很简单啊,你有钱的话就买同时型的,钱不够就买顺序型的,不过说实话顺序型的迟早是要被淘汰的.现在很多公司都停止生产顺序型的ICP了.如果你每个样品只测3个元素左右的话,同时型和顺序型的区别不大,同时型的ICP只在做多元素分析时才有优势,这就只有根据你具体的要求来确定了.
第8楼2006/02/08
一个样品做两三个元素我省一点就用AA了!
1107lina
第9楼2006/02/08
大侠们的经验值得学习.
hongxiang
第10楼2006/02/08
大家好象没给人家解决问题!给他举例子最解决问题!如果你买一台顺序型ICP就相当于买个不用换灯的原子吸收,还是一个一个元素来测,时间可想而知30个元素一天基本进去拉!买全谱的1天可以做好几批样品!我想你当然愿意买全谱拉!当然如果你还做别的检测顺序的倒挺适合你!再说价格!反正顺序的肯定比全谱的便宜不少!大概10几万吧!看你们那有没有钱拉!只要事业单位国家投资的建议买全谱!具体细节似邮我!我一对一告送你!顺序的买利曼的吧!全谱反正我知道热电的好点!
