气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/13
固定液膜厚对保留的影响:膜厚越厚,保留值越大,所以增加膜厚对保留值小的组分分离起来有利,但并不是对所有组分都是厚液膜的有利,因为随着膜厚的增加,传质阻力增大,柱效在降低,所以对那些保留强的组分还是薄点的液膜有利,当然了,液膜薄了,柱容量也会下降
第2楼2011/06/13
所以说膜厚的选择主要取决于你分析的组分是什么物质这个很关键
xiaoxin2809
第3楼2011/06/13
我分析的是酯类的东西,柱子算是中等极性的,用0.25的膜厚可以吗?
第4楼2011/06/13
具体是什么酯?0.25的应该可以,降低点温度我用的17ms柱子最多的就是0.25的,不过是30*0.25*0.25的
第5楼2011/06/13
酯的沸点是153,资料上用的是0.5的膜厚,DB的有0.25和1.0,我不知道要选哪个啊啊啊啊啊
第6楼2011/06/13
如果我是你,我会两个都试一下,色谱是一门实践的学科,通过实验优选一下是上策没有实验,贸然让我说哪个柱子好,很难回答
第7楼2011/06/13
哎,我们一根柱子都没有,想买一根,就是不知道要哪个还是明天找一下老板吧,看看能不能借几根试试先,不管怎样,谢谢你了还有对于那个重复的帖子我很抱歉,可能当时太着急了吧
dahua1981
第8楼2011/06/14
膜厚和长度都很重要
xiaoqing5182001
第9楼2011/06/14
高手就是高手啊.呵呵
雨木霖
第10楼2011/06/14
其实没事的。随便用厚一点的或者薄一点的都是可以分离的。最多就是分离效果啥的不够好,但分离本身都是可以的。怕柱效差,大不了用长一点的柱子,50M就很长了。
