气相色谱(GC)
蓝色De忧郁
第1楼2011/06/13
一般氢气发生器里加的是氯化钾溶液,使用一段时间会有盐析出,属正常,一般3个月更换一次电解液即可。我使用的氢气发生器是这样的。
第2楼2011/06/13
更正一下,不是氯化钾,是氢氧化钾溶液。不好意思。
zihan_love
第3楼2011/06/14
不知道你们用的什么型号的?我们的氢气发生器是不用加碱的,直接加水就可以了。
hz580228
第4楼2011/06/14
氢气发生器一种是加纯水(蒸馏水)另一种是需要加氢氧钾溶液,氢氧钾第一次加入以后只要加纯水即可。溶液更换需要重新氢氧钾。选购要注意。
xiaoqing5182001
第5楼2011/06/14
学习了.以前还真没有注意氢气发生器
雨木霖
第6楼2011/06/14
纯水发生器没用过没有发言权。电解碱的发生器,发生了少量的结晶,只需要加点水把结晶溶解了就是了。如果电解液变得很脏,就换新的电解液。记得换的时候要彻底把之前的电解液排除掉。如果是大量结晶,且更换电解液无法解决或者结晶不易溶于水,可以去报修
流浪的钢丝球
第7楼2011/06/14
这个情况比较正常,我的氢气发生器也是那样
caoyured
第8楼2011/06/15
xiaoheihei
第9楼2011/06/15
氢氧化钾的结晶,没关系,注意更换电解液就行了。
第10楼2011/06/15
外面有结晶说明密封性欠佳或者说密封垫有渗透现象,厂家选择密封垫是关键。说白了很多厂家的氢气发生器是同一师傅那边学来的,所以我们用的是同一质量的产品,所以有结晶大家认可。
