连接FID的柱子,老化时是不是不能连检测器啊?
  • lukechiang
    2012/06/08
气相色谱(GC)
  • 氢气和空气也要关掉吧
  • 小五
    第1楼2012/06/08
    呵呵,是的,不用连接。尤其的第一次。
    但如果有连接的话,可以吧检测器的温度和尾吹提高上来,也是可以直接弄的
    lukechiang(lukechiang) 发表:氢气和空气也要关掉吧
  • lukechiang
    第2楼2012/06/08
    谢谢
    小五(zhijielin) 发表: 呵呵,是的,不用连接。尤其的第一次。
  • 雨木霖
    第3楼2012/06/08
    毛细柱的话,完全可以接着检测器老化。但是检测器温度要比柱温高,
    填充柱就不行
  • hxh
    第4楼2012/06/08
    还是断开检测器好,以免产生麻烦。
  • longyizhuanjia
    第5楼2012/06/08
    新的色谱柱第一次使用或长时间没用再用的时候都要进行老化,老化的时候柱出口不要接到检测器上,如果接上的话,老化过程中从柱中被烧出来的高沸点物质有可能把检测器污染了。另外老化的时候,把检测器口也堵上。氢气和空气只有在点火的时候才开,其它时候不要开,因为氢气是危险气体。柱子老化时进样口的温度随便设,室温就可以,柱箱温度比平时使用温度高20度左右就行,岛津的气相检测器温度一定是三个单元中最高的
  • 阿宝
    第6楼2012/06/08
    如果是新柱子的话,建议断开检测器
    如果是用了一段时间,可以不断开
  • xiao-jin
    第7楼2012/06/08
    至于色谱柱在活化时,主要是防止污染检测器而不接检测器。每人在使用仪器长后都会有自己的心得,填充柱在第一次使用前进行活化处理时一定不能接检测器,而对于毛细管柱则可以根据自己对于柱子的理解而定,一旦接在检测器上,检测器必须升高温度,大于柱箱温度。
  • dadgoh
    第8楼2012/06/09
    不管是填充柱还是毛细住,只要将FID进口的锁母松开,进行柱子老化就可以了
  • 皮皮鱼
    第9楼2012/06/09
    大公司成品毛细管柱,都在厂家进行过深度老化,因此完全可以接检测器老化。特别是FID这样的皮实检测器,完全可以接检测器点火状态下老化的。但不点火,建议不要接检测器老化。
    填充柱老化尽量就不要接了,特别是自己装的填料的。因为这时候老化的时候,出来的东西很多,一旦燃烧不充分产生黑烟,污染了FID喷嘴就得不偿失了。
    至于未知小公司的毛细管柱,个人觉得还是连着FID来比较痛快一点,毕竟毛细管的固定相不多,老化出来的杂质在尾吹的稀释下还产生黑烟的可能性很小,因此接上省事。否则你老化之后接了检测器还是要重新老化一下。
    至于其他检测器,自己去想吧。。。。。。检测器被污染的可能性和严重性自己比较一下好了。。。。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiangtui
    第10楼2012/07/28
    请问检测器点火怎么设置捏?色谱新手,还望不吝赐教
    皮皮鱼(yuen72) 发表:大公司成品毛细管柱,都在厂家进行过深度老化,因此完全可以接检测器老化。特别是FID这样的皮实检测器,完全可以接检测器点火状态下老化的。但不点火,建议不要接检测器老化。
