【求助】你们做增塑剂DEHP样品,没有发现实验器材带来的污染吗?
气质联用(GCMS)
  • 你们做增塑剂DEHP样品,没有发现实验器材带来的污染吗?
    前一阵检测果汁中DEHP 检测很高
    后来发现貌似是污染造成的
    再后来发现 貌似 一次性注射器、过膜用的滤头、移液枪用的一次性枪头都有含量啊?
    神马情况?是我这里弄错了还是怎么回事?
  • dahua1981
    第1楼2011/06/15
    是塑料的东西都有可能造成污染
  • kila
    第2楼2011/06/15
    不是塑料的东西也可能有污染
    所以要走一个空白分析,包括前处理步骤
  • andychan59
    第3楼2011/06/15
    一次性注射器经常会有含量的,测试之前先检查一下做一个空白
  • AK-47(冲)
    第4楼2011/06/15
    如果含量很高的话可能更多的是样品本身的问题。
    污染的一般不会很大。
  • 疯子
    第5楼2011/06/15
    如果不是试剂污染,其他的影响都不大,如果你操作规范的话。
  • symmacros
    第6楼2011/06/15
    一次性注射器、过膜用的滤头、移液枪用的一次性枪头都可能有背景干扰,实验绝对避免接触到任何塑料制品。
  • kaleo
    第7楼2011/06/15
    注意做试剂空白~~任何塑料的物品都有可能引入污染~
  • 穆紫冰
    第8楼2011/06/15
    如果平时有做消耗品验货的情况就不会发生这样的事了,前排买的一次性注射器就有DEHP严重超标
  • jq007
    第9楼2011/06/15
    这玩意是环境污染物了,除非你不用任何塑料的东西,不然总会检出的。
  • 小W
    第10楼2011/06/15
    注意后才验收+空白试验
