食品添加剂
www
第1楼2018/10/01
可以做个加标看一下,出峰时间。另外看一下压力波动趋势,是否会一直增加或降低的趋势。
Insm_c0c441e2
第2楼2018/10/01
如果加标后重合就是 还有出峰差就不是?
symmacros
第3楼2018/10/01
30秒差别太大,加标试试能不能重合
第4楼2018/10/01
加标后重合就是。个别情况要排除是否有相同保留时间物质干扰。
第5楼2018/10/02
恩,是的。
检测老菜鸟
第6楼2019/05/31
保留时间定性还是不行的,最好加标定性
