老多_小多
第1楼2011/06/16
等度基线缓缓抬高好像不合理呀,高后会发生明显的基线波动就是有小气泡的可能
hudayaoxue
第2楼2011/06/16
在跑基线时出现这样的现象,那就是柱子还没有完全平衡好。 所以,不要急于进样。要等基线平了后再进样。
wsy18
第3楼2011/06/16
楼主最好把谱图贴出来分析。
依旧
第4楼2011/06/17
如果不接柱子呢?或换个柱子呢,很可能是柱子本身引起的
boboenid007
第5楼2011/06/17
梯度洗脱基线缓缓抬高很正常吧,在溶剂交替的过程中,溶剂在检测池吸收是不同的基线波动也有可能与室温变化有关,解决方案可监测室温并进行控制!
xizhi
第6楼2011/06/17
这个情况我这边也发生过好几次,也是开始走一段时间的向上漂移基线,然后突然下降依然走斜,算来也不大可能是平衡时间不够。想想最有可能是某个阀有点堵,后来把系统、阀彻底冲冲,这问题就没了,记得一定不能要用单一有机相或水相去冲阀,避免进一步析出
noodle12345
第7楼2011/06/17
检测池本底高了。
