原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2011/06/16
为什么不考虑耶拿、瓦里安等。。
悠旸
第2楼2011/06/16
我想主要多随主机买些石墨管等耗材还是有必要的。
yyqhyn
第3楼2011/06/17
原子吸收光度计的保修时间应该在标书注明
第4楼2011/06/17
一般保修期是一年,如想延长保修期的确需要在合同中约定。
秋月芙蓉
第5楼2011/06/17
原子吸收的购置,一般都有标准配置,至于其他的附件选购,要看LZ的实际需求了
jndxhb
第6楼2011/06/17
有哪位知道原子吸收光度计标书上应详细列出那些配件和耗材种类和数量?
千里一盏灯
第7楼2011/06/17
主要是看你的实验需求,你具体说说你用仪器做什么?比如说你就测Cu,含量还都很高,十几,几十个ppm那你配火焰就行,石墨炉就用不着。火焰就要空气压缩机。如果你测食品,含量都很低,就要石墨炉,配石墨炉就要冷却循环水,如果你每天样品都很多,最好再来个自动进样器。这些都要看你的实验需求的
bigbighead
第8楼2011/06/18
三家里面,如果买火焰,谁都可以,岛津可能是这里最好的。如果要买石墨炉,三家里当然只考虑PE
orangelife
第9楼2011/06/19
测铜就含量高?测食品就含量低???
第10楼2011/06/22
食品中的铜含量基本比较低,因样品而异。。
