夕阳
第5楼2014/02/19
我推测的原因如下:
(1)平台可能是因为样品粘稠度高,进入石墨管底部后没有马上扩散,形成一个液珠,造成物理挡光,形成一个平台。
(2)随着干燥升温,液珠被扩散,平台消失,随之样品里的杂质被烧出来,使基线产生噪声,但不影响测试结果。
如果不放心,可以将干燥程序设置为为两步;第一步起始温度设置为50°,终止温度设置为50°,即50~50°走一个低温蒸干程序,使样品充分蒸干。第二步从50°斜率升温到120°,走一个斜率升温,使样品中的水分彻底蒸干。
楼主如果尝试成功,请务必反馈啊!
qq250083771
第7楼2014/02/20
我感觉安老师说的有道理 这样解释就想的通了 呵呵 忙完这段时间 我试试
