老化验工
第1楼2011/06/17
浓磷酸在高温下(开始冒白烟)有非常强的溶解能力,因为磷酸有很强的络合性,沸点高,因此,对锰样品的溶解能力就非常强(以前我做过锰矿和烧结的分析,采用的就是硝酸铵-硫酸亚铁法)。浓硝酸的作用主要是助溶作用,共存的某些金属及低价氧化物,在磷酸中不易溶解时,通过硝酸的氧化作用可以促进溶解。用磷酸溶锰样品时,无论锰的价态是什么(煅烧后一般价态有3价、4价锰,如果你是做材料,如电极材料锂锰氧,在还原气氛下煅烧,可能会得到低价锰,或其他含氧的多元复合物),在用磷酸溶样时,都只生成二价和三价锰(四价锰磷酸高温溶解时可能放出氧气,变成紫色三价锰,只有二价锰的样品磷酸高温溶解时则只生成几近无色的二价锰,这都可以从颜色上判断出来)。磷酸溶样时加了硝酸,二价锰可以部分转化成三价锰,仅当白烟状态下加硝酸铵固体,才会全部定量氧化成三价锰。在一般无磷酸的酸消解液中,锰是不生成三价锰的!有强络合剂存在三价锰才能稳定存在,这是此方法的依据所在。此方法不能免去硝酸铵的氧化作用!即使你的煅烧锰样经磷酸溶解后溶液已经变紫色,仍需要硝酸铵氧化(保证三价锰的转化完全)。磷酸消解样品,冒白烟时间不能长,否则,磷酸-锰会脱水生成贴在杯底的焦磷酸锰(粉红色),洗不掉,结果严重偏低。
别人家的_孩子
第7楼2011/06/20
非常感谢您这么详细的回复,给予了我很大的帮助。
