老化验工
第6楼2011/06/20
从仪器“帮助”里摘了一点内容:
原子荧光光谱分析是20世纪60年代中期提出并发展起来的新型光谱分析技术,它具
有原子吸收和原子发射光谱两种技术的优势并克服了其某些方面的缺点,具有分析灵敏度
高、干扰少、线性范围宽、可多元素同时分析等特点,是一种优良的痕量分析技术。
砷、锑、铋、汞、硒、碲、锡、锗、铅、锌、镉等元素的含量是环境保护、卫生防疫、
城市给排水、地质普查等部门的必测项目,当前,实际测量方法还大都停留在化学分析或
光度分析的阶段,存在着操作繁琐、费时费力等不足,即使是使用较为先进的原子吸收法
进行测量,由于一般光度计波长范围的限制,对这些吸收波长处于紫外区的元素,不论是
灵敏度、检出限、重现性等等都无法满足越来越高的质量控制要求。
当与合适还原剂,如硼氢化钠等发生反应时,砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等可
形成气态氢化物,汞可生成气态原子态汞,镉、锌可生成气态组分,这就是氢化物发生进
样的原理基础。
