落幕的黄昏
第2楼2016/02/19
前处理过程就是称取0.2g左右样品,加入5ml硝酸,1ml过氧化氢,进行微波消解,处理完后进行赶酸,然后加入到25ml比色管中,定容。移液枪移取850微升加入样品管中,自动进样器是ASC-990,石墨炉是TAS-990,打开软件,选择元素灯,然后寻峰,波长283.3,负高压393.00v,灯电流2.0mA,加热程序是120,550,1700,1800,标准曲线浓度0,10,20,40,60,80ppb,基体改进剂没有加,标准溶液是2%硝酸溶液,其他的没有了
