气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2013/10/03
换时将整个吸附管都换掉,还是只换O型圈与进样垫。
symmacros
第2楼2013/10/03
看情况而定,脏的话或者老化的话,都换掉了。
ruan651209
第3楼2013/10/04
狗尾续貂,上个色魔的分流锥图。清洗前后对比。
第4楼2013/10/04
前后对比也是差别厉害。
tang566
第5楼2013/10/04
对于分流平板,左边的,楼主会釆用更换的方式还是清洗后继续用?
第6楼2013/10/04
这样的,二氯甲烷超声,能恢复个七、八成色。
第7楼2013/10/04
太脏就直接更换懒得洗。不是很脏的也用乙醇丙酮超声清洗过,感觉效果不错(版面上是干净的)。
第8楼2013/10/04
我们一般用丙酮来超声清洗。
erge
第9楼2013/10/06
分流平板和分流捕集阱都什么时候需要更换啊?
第10楼2013/10/06
对于分流平板:定期检查,清洗衬管底部密封垫(分流平板)污染的密封垫导致•峰形变坏, •样品分解或歧视,•重现性差, •出鬼峰即出现上述情况就要注意了。也和样品的干净程度和样品量有关,我是一年换一次。分流捕集阱脏也会影响出峰,例如出鬼峰,重现性不好,实际分流比改变,进样口压力异常等。我是一年换一次,两年也有过。
