气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2011/06/22
你按照哪个标准检测就用哪一个标准的配置标准溶液的方法配置就好了气相色谱这个方面还没有太大的问题,但是液相色谱就不好说了
阿宝
第2楼2011/06/22
个人觉得,无论是甲醇还是乙醇,都对检测无影响
〓疯子哥〓
第3楼2011/06/22
你那不同的检测方法应该是除了氯苯之外的物质采取的不同溶剂的
descender
第4楼2011/06/22
在非极性柱和微极性柱上,甲醇出峰很早
zihan_love
第5楼2011/06/23
选什么溶剂无所谓的,只要能和目标峰分开就可以的。
liao22
第6楼2011/06/23
标准中用的溶剂不同是由于待测样品复杂引起的,所以如果你的样品比较纯净 且只测氯苯的话甲醇就可以了
雨木霖
第7楼2011/06/23
储备液是以甲醇为溶剂,中间液与使用液是以乙醇为溶剂为啥会出现这种情况........
pycaicn
第8楼2011/06/27
谢谢。HJ/T74-2001上是这么写的,而我们手上的标准样品是用甲醇配的。
luoqinliang
第9楼2011/06/28
在非极性柱上甲醇出峰早
henry1208
第10楼2011/06/28
可以试一下呀,摸索分析方法除了思考主要得动手去实验。
