hfang2005
第1楼2006/02/09
这是Leak sensor error 的意思,也就是检漏感应器坏了,须更换.向厂家买一个,不会很贵的.
waters5000
第2楼2006/02/09
是不是箱子坏了
lbixi
第3楼2006/02/09
检漏感应器坏了
天地任逍遥
第4楼2006/02/09
说的没错,但厂家不见得有这么老的配件噢!就是有,价格也不会便宜.
zhyq2711
第5楼2006/02/10
岛津CTO-10A的配件北京一般有现货,按说明书查出编号后打电话010-85252323或800-8100439订货就可以了
wanttofly
第6楼2006/02/10
能不能禁掉?要花钱买配件还不如买个国产的谁知道检漏探头在什么地方?打算拆开看看
第7楼2006/02/13
拆了网格,里面有一个估计温度探头,还有个小盒子,上面有个洞,是干什么的?
第8楼2006/02/14
小盒子的里面就是检漏感应器,实际上它是个有机溶剂气体传感器.上面的洞也就是个开口,有利于有机溶剂气体进入传感器.
ueng
第9楼2008/10/07
我的柱温跟实际差别很大是不也是探头有问题了?
开心有有
第10楼2008/10/07
岛津CTO-10A柱温箱还在销售啊,配件肯定有,找个专业点的工程师去看看,如果关系好的话,不会收费的
