【求助】炉丝点不着火怎么办
原子荧光光谱(AFS)
  • 吉天的AFS930。开机灯能亮,但是炉丝不能点亮。炉丝是新换上的。有没有人知道啊
  • 飘渺的风
    第1楼2009/06/04
    电路的毛病,检查一下电路。
  • 天地任逍遥
    第2楼2009/06/04
    拔下原子化器的插头,检查输入电压。另外,刚换的炉丝也可能断,我碰到过这种情况
  • chemistryren
    第3楼2009/06/04
    可能是炉丝换的时候位置不对.重新装下.
  • wangjunyu
    第4楼2009/06/04
    应助工程师
    输入电压多少伏
    tlyb69 发表:拔下原子化器的插头,检查输入电压。另外,刚换的炉丝也可能断,我碰到过这种情况
  • dingl
    第5楼2009/06/18
    检查一下原子化器里面的线路是不是烧断了
  • 清水寒烟
    第6楼2009/06/18
    我们也用930,是不是汞灯不亮啊,拿棉的东西擦一下就亮了,就是摩擦起电差不多。
    wangjunyu1113 发表:吉天的AFS930。开机灯能亮,但是炉丝不能点亮。炉丝是新换上的。有没有人知道啊
  • 清水寒烟
    第7楼2009/06/18
  • silverlaw
    第8楼2009/06/24
    炉丝点不亮。如果你换之前一直做都是好的,肯定不是电路板的问题。
    你是不是在做无机砷或者消解难处理的样品?估计你是仪器喷液了,导致装炉丝的两片铜片腐蚀了,炉丝安装上了不导电,用锉刀打磨一下,可以的话换一下安装的那两颗小螺钉。
