气相色谱(GC)
星际小王子
第1楼2011/06/24
压力上不去,那还是漏气呀。新装的话,电磁阀不应该有问题的。看看是不是分流、吹扫的管路没有拧紧?另外色谱柱底下的螺母拧紧了吗?
boboenid007
第2楼2011/06/24
怀疑过分流管路,回去试试!色谱柱螺母应该没问题!
wyj2008a
第3楼2011/06/24
载气种类设置了吗,这个影响挺大的
第4楼2011/06/26
载气种类应该没问题!分流比这块是否需要考虑?还有节省载气功能?是真的能节省载气吗?另外一台7890,每次老化色谱柱都想节省些载气,打开节气,状态为什么总是未准备好?
第5楼2011/06/26
载气节省功能一般是分析的时候,老化色谱柱时候也能用。
symmacros
第6楼2011/06/26
请问是无隔膜进样还是有隔垫进样?
阿宝
第7楼2011/06/26
气源没问题吧?
第8楼2011/06/27
无隔垫的,这个进样口很特别,全金属的,跟咱们一般的进样口不同!
第9楼2011/06/27
绝对没问题!
第10楼2011/06/27
既然是新安装,那应该是保内吧,直接报修吧。
