气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/06/25
请问测定的浓度水平是多少?
qinxin
第2楼2011/06/25
10mg/ml的样品,内标物5mg/ml,进样量0.4ul,溶剂用乙酸乙酯溶解的
happy水中月
第3楼2011/06/26
手动进样还是自动进样器进样?
第4楼2011/06/26
我用的是手动进样,但我内标法分析时用手动还是自动无关啊,算比例的嘛,其实与进样精度无关才对。
山羊
第5楼2011/06/26
只好检查仪器个方面的稳定性了,如气路、检测器、分流等等
yzguo
第6楼2011/06/26
使用低浓度标液试试。
阿宝
第7楼2011/06/26
峰面积是不是很小?信号值小的时候重现性很差
xiepengfei
第8楼2011/06/27
可能是手动进样的误差吧,建议使用自动进样吧。自动进样RSD要求会相对低一点,而且国际上也认同
小缪
第9楼2011/06/27
观察一下柱箱温度及柱前压力是否有波动。
luoqinliang
第10楼2011/06/28
柱箱温度及柱前压力
