气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/28
“自动调谐文件”是新的复盖旧的。
七宝
第2楼2011/06/28
是会覆盖旧的。但是可以调出以前的调谐文件的。
xyq_lg2005
第3楼2011/06/28
我们都是另存调谐文件的,按日期保存,以后可以调出来对比看看仪器状态
第4楼2011/06/28
请问怎样调出以前的调谐文件?
第5楼2011/06/28
请问是不是在方法里需设置当前的调谐文件?
原天
第6楼2011/06/28
调谐完之后,另存为就可以。如果你想改变调谐文件。可以在仪器那一栏选择调谐文件。或者在调谐界面重新选择。
雾非雾
第7楼2011/06/28
这一点很重要,如果不另存,一旦直接保存,旧的被覆盖掉,就看不到了。
jiangwibo
第8楼2011/06/29
A的机子好像有自动保存每次调谐参数的功能,以前调的可以看,不过楼主最好把调谐报告收集起来,对你维护仪器很有用的.
YL
第9楼2011/06/30
不用保存,并且可以查询记录,调谐的页面,只有一些参数。之前摸索到过
