标准品纯度引入不确定度,欢迎探讨
  • 第八块腹肌
    2014/11/03
气质联用(GCMS)
  • 标准品不确定度作为校准曲线不确定度评定源头,一旦出错,后边一连串计算都跟着出错,关键性不言而喻。纯度引入不确定度,大致可以分为三种:
    A 证书给出不确定度标准品
    不确定度证书已经给出,扩展不确定度1.0%(K=2),那么相对标准不确定度为(1.0%/2)/98.5%;
    B 证书给出误差范围的标准品
    根据均匀分布评定,相对标准不确定度为(0.5%/ 3 )/99.3%
    C 没有证书,没有误差范围,仅给出纯度的标准品,例如很多分析纯试剂。以B中标准品纯度为例
    同样均匀分布,相对标准不确定度为(1-99.3%)/3
    欢迎大家发表看法
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2014/11/04
    普通实验室,不搞认证,很多都不算不确定度。
  • 第八块腹肌
    第2楼2014/11/04
    我们也是客户要求的,所有邻苯重金属都要评
    千层峰(jxyan) 发表:普通实验室,不搞认证,很多都不算不确定度。
  • 蓝是那么的天1188
    第3楼2014/11/04
    单独评估标物不确定度没有意义,一般还是评估储备液不确定度,进一步评估标液、曲线的不确定度。
  • 第八块腹肌
    第4楼2014/11/04
    是,但是这个是第一步,如果这个就弄错了,后边一大堆都错
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:单独评估标物不确定度没有意义,一般还是评估储备液不确定度,进一步评估标液、曲线的不确定度。
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2014/11/04
    如果单独评估纯物质的不确定度,使用提供的证书就可以了。
    第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:是,但是这个是第一步,如果这个就弄错了,后边一大堆都错
  • 洛天雪
    第6楼2014/11/04
    还是根据客户要求吧,我们一般按仪器的RSD来算。
  • 第八块腹肌
    第7楼2014/11/04
    这只是主文里边的A情况,还有BC两种情况
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:如果单独评估纯物质的不确定度,使用提供的证书就可以了。
    第8楼2014/11/05
    也买标液,没看证书的不确定度,平常是不算的。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2014/11/06
    这样搞工作量太大了
  • whdy
    第10楼2014/11/06
    我们再标准物质研制过程中,AB两种情况是认可的,C不认可,需要重新对纯度定值并进行不确定度分析。
