【求助】铜 吸收x射线至零 需要多厚
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 请教 多厚的铜能够屏蔽住x射线 假设管电压为60Kv 不知道我说的明白不 意思就是多厚的铜能够挡住X射线 使X射线无法穿透! 很急!多谢!
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/06/29
    具体多厚还真注意过,但从仪器内部的铜板铅板来看,应该有20-30公分
  • loaferfdu
    第2楼2011/06/29
    管电压在60kV的话,穿透深度估计0.1mm都不到。
    你准备1mm厚的铜片,应该就可以完全屏蔽了。
    另外,你没有说明电流的大小。不知道你的光管功率多大,功率大的话(kW量级),最好厚度再增加一些。总归是越厚越好,呵呵
  • sidianmu
    第3楼2011/06/29
    能说说是怎么计算的么?我找到一个经验公式算完是0.157mm 但这个公式没用到电压和电流.我就感觉不确定 如果电压增大穿透力不是更强了么?
    loaferfdu(loaferfdu) 发表:管电压在60kV的话,穿透深度估计0.1mm都不到。
  • loaferfdu
    第4楼2011/06/29
    sidianmu(sidianmu) 发表:能说说是怎么计算的么?我找到一个经验公式算完是0.157mm 但这个公式没用到电压和电流.我就感觉不确定 如果电压增大穿透力不是更强了么?
  • sidianmu
    第5楼2011/06/29
    OK多谢!
    loaferfdu(loaferfdu) 发表:0.1mm是根据经验给的数据,没有公式的
    除了探伤的XRAY透射仪器,一般荧光或者XRD的电压不会特别高,15kV,30kV,50kV,60kV是比较常见的电压。当然,电压越高,穿透力更强。
    我觉得你可以做一个简单的实验,找一个铜箔和一个铜片,量出其厚度,然后找一个含有高Br或者金戒指之类的样品,将铜箔覆盖在测试窗口上,上面再放上高Br样品或者金戒指,然后看测试的谱图中有没有Br或者Au的峰。如果没有峰,就说明不能穿透,就可以大致推测一下X射线在铜中的穿透深度。
  • 金水楼台先得月
    第6楼2011/06/29
    管电压在60kV的话,穿透深度估计0.1mm都不到。看来防护还是很容易的。
  • sonne86400
    第7楼2011/06/30
    60KV电压你们家仪器是进口的啊
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/06/30
    国产的没有60KV的吗
    sonne86400(sonne86400) 发表:60KV电压你们家仪器是进口的啊
  • ziru09
    第9楼2011/06/30
    探伤的XRAY特射仪器跟WD,ED有什么区别啊
  • ssssss1202
    第10楼2011/07/01
    X射线随着进入的深度强度衰减为:,也就是说要想最终强度趋向于0的话哪么需要其厚度趋向于无穷大。我们一般表示X射线的穿透深度用其强度变成入射强度的1/e倍所穿透的深度表示,也就是说穿透深度为,需要注意的是µ是随X射线的波长和物质密度改变的。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:感谢提供
